产品/供求资讯
有没有节能PWM电源芯片啊,狠狠的急啊.
各路神通,各位大师们,
有没有PWM IC 啊,节能的,环保的.要求如下:
第一,功率可以做到60~70W,输入电压为:90~260V
第二,待机要求,接上0.5W的负载,输入总功率不超过0.85W
有哪路高人指点一哈,哪家的货可以做到,提供样板测试一下更好.
全部回复(1)
xiuqianliu
大哥,用好一点的IC吧,日本SANKEN的,一般我们现在推的都能达到这个要求,现在有一个很好的IC,价格0.24US$,空载待机功耗28MW,轻载效率能轻松达到你的要求.以下是资料,你先看一下.如有需要我再提供样品和规格书.QQ136532495,电话:86350109
3076731229498074.pdf
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
