请教各位前辈:431中阴极上手接的电容(C7)是:
1、起低通还是高通作用?
2、它究竟是要把多高的频率信号滤除?跟稳定电源有何关系?取何值不会产生自激?此频率和电容是如何计算的?
3、为何有的有串电阻(R12)、有的有没有串呢?
见附原理图中圆圈中所示
谢谢!1111929828.ddb
有关TL431阴极上所接电容的作用?
全部回复(4)
首先,我不是什么大师!我也是菜鸟,交流促进!
这个闭环传递函数是:(1+R12*C7S)/R11*C7S,所以这是一个单零点,单极点补偿,R12与C7构成一个零点提高相位裕度,R11与C7构成一个极点使在一定频率穿越0DB线,它的闭环增益是R12/R11,如果没有这个R12的话就是单极点补偿其相位滞后180,增益为放大器开环增益.采用什么样的补偿还跟输出阻容零点,输出高频极点有关(反激本身存在一个180度相位滞后,是由于当输出负载变化时需要几个脉冲来改变占空比,这几个脉冲期间,电压相反变化,所以有180滞后也称其为右半平面零点,还有反相器本身有180度翻转),我也不是很理解,学习交流一下,以上只供参考,都来自于网博和一些国外书上,呵呵,你可以参看CMG大师的关于控制环路的文章,精华贴里面去找吧!
@sumking
首先,我不是什么大师!我也是菜鸟,交流促进!这个闭环传递函数是:(1+R12*C7S)/R11*C7S,所以这是一个单零点,单极点补偿,R12与C7构成一个零点提高相位裕度,R11与C7构成一个极点使在一定频率穿越0DB线,它的闭环增益是R12/R11,如果没有这个R12的话就是单极点补偿其相位滞后180,增益为放大器开环增益.采用什么样的补偿还跟输出阻容零点,输出高频极点有关(反激本身存在一个180度相位滞后,是由于当输出负载变化时需要几个脉冲来改变占空比,这几个脉冲期间,电压相反变化,所以有180滞后也称其为右半平面零点,还有反相器本身有180度翻转),我也不是很理解,学习交流一下,以上只供参考,都来自于网博和一些国外书上,呵呵,你可以参看CMG大师的关于控制环路的文章,精华贴里面去找吧!
你好,请问CMG大师是谁?你有他的关于控制环路资料吗?能否传一份给我呢?谢谢!
