直流倍压
请问用直流倍压后电压升高一倍,但功率会不会降低一半
全部回复(16)
当你的电路做好后总功率是一定的,但输出功率随输出电压和负载的变化而变化,在功率余量足够的话,在相同的负载条件下,提高一倍电压,功率也会提高一倍!
yhliang2
@斌520
因该是功率基本不变,输出的电流改少一半.
@yhliang2
仔细想一想,你的说法不一定正确!
yhliang2
@斌520
仔细想一想,你的说法不一定正确!
我肯定得100分.哦?
@yhliang2
我肯定得100分.哦?
电压和电流应成反比,电压高电流就小.
addie
@pengqizhen
电压和电流应成反比,电压高电流就小.
按照理论是这样的.但电压底了机器有可能不超载,电压高了就绝对有可能会超载.那样来说功率是大起来了.至于机器烧不烧帖主可没有讨论.也就是说同样功率的机器把电压提高功率会增大的.但在电鱼时最好戴头盔,背后的机器随时可能发生爆炸残骸随时会匝到你的头.哈
能量是守恒的,所以不管你倍压到多高,哪怕1万V,总功率是不变的---就像有2块蓄电池都是12V 10AH 并联成12V 20AH  串联成24  10AH,总体功率还是不变.
  直流倍压电路电压升1翻电流降1翻.功率=电压×电流 ,
    例如:   500W=250V×2A  500W=500V×1A
  从上式就可以看出功率一定下,电压与电流的关系.
@addie
说的不错!
yhliang2
@11455355
能量是守恒的,所以不管你倍压到多高,哪怕1万V,总功率是不变的---就像有2块蓄电池都是12V10AH并联成12V20AH  串联成24  10AH,总体功率还是不变.  直流倍压电路电压升1翻电流降1翻.功率=电压×电流,    例如:  500W=250V×2A  500W=500V×1A  从上式就可以看出功率一定下,电压与电流的关系.
大家议论到现在,我在前面已经发过2个帖了.
1》因该是功率基本不变,输出的电流改少一半.
2》我肯定得100分.哦?
   现在发第3帖.
3》能量是守恒的.能方说1kw的功率,电压高了,电流就小.电压低了,电流就大.
   直流倍压电路在低倍数倍压时其电路损耗可以忽略不计.但是在设计做小电流高倍数倍压电路时这个损耗就就是个课题了..
@yhliang2
大家议论到现在,我在前面已经发过2个帖了.1》因该是功率基本不变,输出的电流改少一半.2》我肯定得100分.哦?  现在发第3帖.3》能量是守恒的.能方说1kw的功率,电压高了,电流就小.电压低了,电流就大.  直流倍压电路在低倍数倍压时其电路损耗可以忽略不计.但是在设计做小电流高倍数倍压电路时这个损耗就就是个课题了..
说的极是.
addie
@11455355
你去试试用12V电池给12V20W的灯.那灯是几W?如果给他接24V时呢?灯是几W?能量守恒是对的,还要讲的是电压和阻抗的匹配.有的地方条件不符合,所以不用用能量守恒去计算.上面在24V时换24V20W的灯的话瓦数还是和12V的灯是一样的.但为什么24V接12V的灯功率会大呢?因为电阻没有没有改变.电压增高了功率也增加了.其实我们的鱼机后级不管是1000V还是600V或者是300V的他们的水阻都差不多吧.那样电压提高功率还是增大的.至于增高电压对前级会怎么样帖主没有说讨论,我也不也不怎么懂就不说了.不知道我这样说对不对啊?小弟文化不高只知道这样理解.还恳请大家赐教.
@addie
呵呵~~~
都是楼主的错!
都是楼主的错!
都是楼主的错!
@斌520
呵呵~~~都是楼主的错!都是楼主的错!都是楼主的错!
错在边啊,电压高了前级会怎样啊,为什么为爆啊,只是个变压器怎爆啊
@有杀错无放过
电压越高电流就越小,比如说你的机300W,500V范围2米下水还有250V,你升到1000V,不会大于一米范围,下水最多100多V,就要把前级加大到600W才有2米的范围,要是你升到3000V,别说电鱼,就连100W的灯泡都不会亮,电流太小了,谁教你的,电压高功率就大,那么简单的问题都不知道,还教人,误人子弟,丢人现眼.我这么菜都知道,简直笑死人了
@纯情小腊鸭
12楼的你知道什么是功率吗,是亏定的时间内消耗多小电能,比如说一个200W的灯泡,只要用几十W的鱼机随便有几百V都比市电压要亮,因为它的工作电压是220V,但你的机超出了,换句话讲就是灯泡的阻抗变小了,所以比市电压要亮,当你点2个就变得很暗,因为电流不够,钨丝不够热,就拿一条街来说的用户来讲,无论你的机多小V也不可以都点亮他们的灯,因为你的功率与市电压比起来根本算不了什么.高压线供电也是这个原因,距离远,导线电阻大,有电阻就会消耗电能,相对提高电压,等同于减低阻抗,以减小损耗,我知道的不多,但你玩那个要小心,36V以上,200毫安以上,0.1秒的时间,就有机会使你的心脏停下来,漏电开关关断时间要小于0.1秒也是这个原因
@纯情小腊鸭
放心,变压器不会爆的,只是如果你功率不变,而电压太高,鱼跑了,电压越高有效的电鱼范围就越大,输出电流越大,下水后电压降就越小,所以机是说几多W的,无人讲几多V的机机
