企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
仙童有可替换TOP234Y的IC吗
仙童有可替换TOP234Y的IC吗
我想请教仙童的工程师,仙童有可替换TOP234Y的IC吗?如果有,如何替换?
全部回复(5)
fsc_sg
你的型号应该是TOP243吧?飞兆有同类型的产品,但是没有直接替代的产品,就是引脚不兼容.你可以考虑我们FSQ0165/0265/0365系列产品.
阿靖
@fsc_sg
fsc_sg ,你好.我现用的确实是TOP234Y,用KA5M0365RYDTU按正常的接法不能工作,将PC817的C/E极互换可工作,但功率高出10倍以上,现一直为此而苦恼.我这个项目是用于LED节能灯上的.TOP234Y很好用,但太贵了
fsc_ken
@阿靖
fsc_sg,你好.我现用的确实是TOP234Y,用KA5M0365RYDTU按正常的接法不能工作,将PC817的C/E极互换可工作,但功率高出10倍以上,现一直为此而苦恼.我这个项目是用于LED节能灯上的.TOP234Y很好用,但太贵了
请留下联系方式,我们可以与你具体讨论.
阿靖
@fsc_ken
请留下联系方式,我们可以与你具体讨论.
fsc_ken ,你好
谢谢你的关注.0393-4234444 13721782317MAIL:LPFC888@163.COM
fsc_abt
@阿靖
请问你的LED节能灯大概是什么样的一个要求,我们可以有我们相应的一些方案.
TOP249YN 反激电源
Andrew866
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
