有人问到这个问题,看到有很多不同回答.都没有原理分析.向问问大家意见.
两个开关电源,不同电压输出能不能并联? 为什么?
[不用军刘措施)
电源好像与电池有区别.电池不行.
比如5V和3v的并联.是不是3v的要自动关闭?剩下5v起作用?
理由是,3v电源检测到高电压,脉宽尽量减小,直到零关闭.这时只剩下5v了.
两个开关电源,不同电压输出能不能并联?
全部回复(24)
@power_yang
不好意思,来晚了.如果是隔离拓扑不能用一般的电压源来等效的,一是因为不会吸入大的电流(当输出端子上电压超过设定值),二来也不是内阻为0. 首先分析,并联后空载的情况是3v的那组截止占空比关小到极限5v的在工作,假如负载加重到5v那组过载并且5v的那组会进入到恒流状态的时候那么3v会输出担负起一部分负载使得电压稳定在3v. 假如电源不是恒流方式来进行短路保护的话,情况就变得复杂了.大家都来说说呀
我认为可以,和power_yang的观点一样,当5V的輸出电压不被负载拉低的时候,3V輸出的电源处于关闭状态,当负载变大,把5V电源的輸出电压拉低到3V或一下的时候,3V电源就会承受一部分负载
