这个电路,变压器原边波形为什么打斜??
在占空比开通时候,变压器原边波形会有下降;
测试原边串联的电感上的压降会升高,其幅度刚好是
原边波形的下降幅度;
问题是:为什么电感上面的电压会上升呢?
另,电路里面,有一个变压器并联,主要的负载在下面的变压器副边,
这个现象是,这个副边加负载,原边的电流越大,其波形斜坡下降的越大;
主反馈端没有输出电感,这样变压器副边会被二极管钳位;是这个影响的吗?
大家帮忙讨论,讨论啊!!
全部回复(9)
随着占空比的拉开,原边电流逐渐增大,电感上的电压也逐渐增大,你测量一下,看你原边电感的等效内阻是多大,如果你加电感的意思是滤波的话,最好在电感后面加一个电解电容.
wangy1231
@ytdfwangwei
原边电感的内阻0.2R;而且我原边电流<500mA;
不应该有这么大的压降,大概能降10V;
谢谢你的回复
@wangy1231
原边电感的内阻0.2R;而且我原边电流
电感在高频情况下的等效内阻呢?你的工作频率是不是80K左右?
wangy1231
@ytdfwangwei
工作频率40k;对应内阻为0.3R(用LCR测试仪;即使在80k下面测试,为0.9R);
另外,有这个现象,我反馈端输出15V;
原边波形开始打斜时候,变压器的副边被钳到16V;
不知道是不是这样影响的?
另外,我在输出串了个20u的电感;发现在电压打斜的时候,输出电感
上面有了反压,开始续流了,我怀疑,电压打斜后,原边就不传递功率到
副边了,
周挺巧
你把MOS管的驱动电路放上来 不然就没法分析
水蜘蛛
这是电流型逆变电路,电路中MOSFET全开时输出为“0”,50UH电感中电流线性上升.对角MOSFET断开时,变压器才承受电压.
我们可以将变压器及负载折算到 变压器原边,如果忽略变压器励磁电感,等效负载为电阻和变压器漏感的串联(LR),直接接到了MOSFET桥的两端.当MOSFET开的时候,50UH电感和负载LR串联的二阶网络,负载电流按自然指数规律衰减,当(L+50UH)*R>2T(T是开关半周期)时LR上的电压波形就是你画的样子.由于每周期MOSFET桥输出为“0“时,50UH电感都会被充电流,然后;在MOSFET对脚断开时50UH电感电流被近似线性衰减,你的完整波型就形成了.
这种电路在感应加热里很常见,开关电源里用的不多.
wangy1231
@水蜘蛛
这是电流型逆变电路,电路中MOSFET全开时输出为“0”,50UH电感中电流线性上升.对角MOSFET断开时,变压器才承受电压.我们可以将变压器及负载折算到变压器原边,如果忽略变压器励磁电感,等效负载为电阻和变压器漏感的串联(LR),直接接到了MOSFET桥的两端.当MOSFET开的时候,50UH电感和负载LR串联的二阶网络,负载电流按自然指数规律衰减,当(L+50UH)*R>2T(T是开关半周期)时LR上的电压波形就是你画的样子.由于每周期MOSFET桥输出为“0“时,50UH电感都会被充电流,然后;在MOSFET对脚断开时50UH电感电流被近似线性衰减,你的完整波型就形成了.这种电路在感应加热里很常见,开关电源里用的不多.
更具体的图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/545161227842368.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/545161227842373.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
波形红色为:M1,M4驱动
    绿色为:M2,M3驱动
    兰色为:M5驱动
对角MOS的驱动相同,上下MOS的驱动相反;
调duty靠M5的开关;另外,原边电感有个对地的续流二极管;
水蜘蛛
@wangy1231
更具体的图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/545161227842368.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/545161227842373.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">波形红色为:M1,M4驱动    绿色为:M2,M3驱动    兰色为:M5驱动对角MOS的驱动相同,上下MOS的驱动相反;调duty靠M5的开关;另外,原边电感有个对地的续流二极管;
M5是起PWM调节作用,它不影响后面的波型下降.和前面讲述一样,电压跌落是由RL衰减引起的.只是桥不再发生高低边的短路重叠.
wangy1231
@水蜘蛛
我现在副边换成全桥整流了,
这样波形就不打斜了,
