线性电源——低功耗待机(满足能源之星要求)——方案
欧美等一些国家,对线性电源空载功耗提出苛刻的要求,要求外置电源适配器空载功耗低于0.3W,如何解决这个问题呢?我可以给大家提供一个解决方案.大致如下:
性能指标:
● 适应的工频电源适配器输入电压:
110 VAC±20% / 45Hz ~65Hz;
220 VAC±20% / 45Hz ~65Hz;
● 适应的工频电源适配器输出电流: 0.5A~20A;
● 待机能耗:  ≤0.2W;
● 功率范围:  3W~250W ;
● 封装体积: 长方体,25.0×14.0×14.0(mm3);
● 温度范围:  -20℃~85℃;
● 高压测试:  110V初串对次串耐压测试:1.75KVAC、1min、≤1mA;
               220V初串对次串耐压测试:3.75KVAC、1min、≤1mA;
● 短路和开路保护: 符合UL1577标准;
● 次串最小启动电流IO′≥25%IOmax(IOmax为最大次串输出电流,IO′为次串启动电流).
这只是个简单的介绍,如有需要更详细的朋友,请与我联系xg-hero@hotmail.com
全部回复(0)
