企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请各位高手帮忙解说下:有关IP3102另种试法不工作.
想用IP3102电路做大功率节能灯,用高端驱动隔离变,绕制小变压器麻烦又占空间,看了电路框图觉得直接驱动上端MOS没问题.今做了一个板子,有隔离变时灯亮,拆除隔离变用示波器测上下MOS的G极波形正常,通电就是不亮,望高手给予分析解答,先谢了.
全部回复(4)
yiqke
兄弟你的上管根本就没有驱动信号,不信的话你用示波器
测上管的1-3脚就知道了,(你以前测的是1脚对地的信号)
因为下管断开以后上管的信号没有回路不知道你看明白没有?
ieooo
IP3102L与IR2153等不同,IP3102L是低压驱动IC,它的第七脚电压是15V,隔离变压器必须要有,不然IC不工作或者烧坏.第六脚可以不用隔离.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2972601228105788.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2972601228105910.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
江南求助
@yiqke
兄弟你的上管根本就没有驱动信号,不信的话你用示波器测上管的1-3脚就知道了,(你以前测的是1脚对地的信号)因为下管断开以后上管的信号没有回路不知道你看明白没有?
是的,那不用变压器、光耦之类的只加个普通的三极管可以吗?谢谢了
ieooo
@江南求助
附件是IP3102L隔离变压器制作参数设计方法,请参考.
2972601230100094.pdf
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
请教LLC电源
电白
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
