各位朋友,我有一块松下kr1-500板子故障是:开机按开关,送气不送丝.但有空栽电压.多按几次还把机器上的5欧水泥电阻烧了,Q10已换过而且电压可控,下一步.
应该检查何处呢,先谢了
松下KR1一故障
全部回复(10)
@惠龙乾
你好! 既然在试验台上正常,那就说明控制板是好的,而且你也可以在其他焊机上试试控制板,在这台焊机上不送丝就说明在去焊接小车的六根控制线中电机线断了.或者这台焊机的送丝电机坏了.你想想我设计的试验台是可以带送丝电机的,我想你既然用我设计的试验台也就应该可以带送丝电机运转的,你再仔细检查检查输出的送丝电机线吧.
惠老师我有一台易美NBC-270抽头试二氧化碳焊机在修,故障空机远行时送丝机不正常.感觉有那种带刹车,送丝机电压调不到24V.只能停在19V再也调不上,望惠老师指点.
lixiaocheng1986@yeah.net qq570889040
