企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
也来问个电磁炉的问题
也来问个电磁炉的问题
家里有个美的电磁炉,但是由于电网功率小,电压低,晚上华灯初上时就带不起来了,电磁炉启动不了,能不能改一下电路,使它低压也能用啊?
全部回复(5)
阿伟方程式
电磁炉有低压保护,传统的不好搞.
sleeve
@阿伟方程式
电磁炉有低压保护,传统的不好搞.
把欠压点调低,这样行不行?
無疆
@sleeve
把欠压点调低,这样行不行?
或者试试提高电源取样电压.
billyly
最好别调,否则容易烧IGBT的
电压低时,驱动电压不够,IGBT导通不彻底,很容易发热烧掉.
老钟电源IC
LV.11
@無疆
或者试试提高电源取样电压.
关注学习
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
