开关电源AZ431阴极电压为2V,也能正常工作,不明白,求答案
最近看公司一款开关电源,如图所示,在3.3V输出端取样,测得各点电压如图所示,我不明白的是AZ431阴极电压小于2.5V,电路竟然也可以工作,参考输出为2.47V,请知道原因的解释一下,谢谢!并且这个电路流过阴极电流小于1mA,而AZ431建议最小工作电流为1mA,请问这样工作有什么不好的地方?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/832071228133157.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
zhenxiang
能稳压输出但是不稳定,因为工作电流太小了.你测下负载效应和源效应就能看出问题了
@zhenxiang
对,我有问过一个老员工,他说这个电源容易出现自激.但是我还是不明白为什么可以稳定输出呢?431那个参考电压是怎么来的?跟阴极电压没有关系吗?
yyf761009
@jiangzebin
把300欧电阻改小一点可以好点,和电压无关,只和电流有关.
hodys
@yyf761009
@hodys
TL431与PC817的应用.pdf
这份资料我看过,就是因为看了它才算是比较了解了TL431的,也才会产生这样的疑问
楚天?
只要参考端电压是2.5V,阴极电压能够保证内部运放工作就成.
@yyf761009
建议使用TL432 基准电压为1.25V
yuyan
@楚天?
没什么问题
evdi
@yuyan
没什么问题
TL431的阴极电压没有说一定等与2.5V,除非你将3端接到2端.2端只是为了将3端电压的变化值进行放大而已.2端电压的变化会影响流过光耦电流的变化,进而反馈到初级
jiangzebin
@evdi
原来这样啊,我还以为是TL431要正常工作的话,阴极电压要大于2.5V才行
zhenxiang
@evdi
不明白什么意思
hswic
此帖已被删除
evdi
@zhenxiang
不明白什么意思
K端与R端内部电路反接二极管,当K端电压小于R端时,二极管会导通.
