企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
时代焊机的故障
时代焊机的故障
大家好,我最近修一台时代焊机ZX7—400,一开机就电流过载灯亮,拔下那两驱动插头,故障仍然,再拔下驱动板四个二十伏输入插座,开机故障没有了,但我查驱动板发现841并没有发出故障信号,怎么回事?请各位高手指教一下!
全部回复(7)
weixiu
841发出故障只是有波形触发时检测,瞬间的事,封锁后就没波形了,841也不检测了,你能查到啊..
换个驱动板,再看看IGBT有坏的换掉就OK了.
叶浩
不知道是时代哪种机型,zx7-400下面分很多种,每种又有一定的差异.如果是pe20/21-400(这是时代的内部型号)的机器,首先断交流接触器的控制端,这样就断开了主电,再测量供给igbt的驱动跳变电压看是否一样,如有不同,就更换igbt和pcb3(吸收)板,再测量,如果四组电压一样就可通主电试焊,如果还是不一样,就要更换pcb(驱动)板.如果试pe22-400的没有交流接触器,就在三相桥上断主电.
xu319
加入群64123142,我告诉你
haijun009_2006
@xu319
加入群64123142,我告诉你
谢谢各位,我试试
石石
@haijun009_2006
谢谢各位,我试试
我给你说怎么修13953086070
hxkd741852
坏了,模块,肯定坏了,驱动板也可能坏了,保护板也可能坏了,先检查保护板,有无问题,如没有,驱动板也没问题,再检查模块,如果坏了,换了就能解决问题,如果没有问题就在二次侧,快恢复,变压器、电容都得检查,一般模块坏的可能很大.没有检查清楚,不要急于送电试机.
haijun009_2006
已修好,谢谢各位
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
数字化城市,以全新视角推动社会发展
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
