这是什么IC?郁闷
这是什么IC?郁闷
各位高手有贴片IC,本体只有SOT-23那么大,每边分出3个脚,贴片标号是A14,用在一感应水位的开关上.这是反相器,还是一个单运放,或者是一个其他什么...?郁闷!望兄弟们伸手相助,感激不尽!!!
全部回复(9)
egwang
是不是模拟开关
ADG859?
我只见过一次这样的IC
害的哥们半天没焊上
bfj0718
@egwang
是不是模拟开关ADG859?我只见过一次这样的IC害的哥们半天没焊上
谢谢!这颗IC本体的长宽尺寸是3×1.5mm.正在测绘原理图.看是否有所启迪.
ddd电子
是不是霍尔元件....是磁感应的..吗
hodys
@ddd电子
是不是霍尔元件....是磁感应的..吗
是不是AP4313等类似的IC?
superfool
看看是否是这个元件:MMBD1504A
180V 200mA dual diode cc
j702031196
肯定是电压比较器之类的IC
bfj0718
@ddd电子
是不是霍尔元件....是磁感应的..吗
说是水位控制的但实际没有与水接触,好像是通过PCB上的一块铜箔感应的,水是与VCC相通的,这颗IC就是感应到有一定水位后才能使电路开始工作.这样的工作原理IC是霍尔元件,还是比较器?
bfj0718
@j702031196
肯定是电压比较器之类的IC
我把拷贝的原理图传上,望高手们,前辈们,知情者们指教,再一次谢谢啦!!!
285631228785294.doc
whc_74
A14的型号是MMBD1504A,内部集成了几个二极管,你可以上网查查
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
