Qml实现多语言切换
运行环境:Ubuntu20.04
运行Qt版本:Qt5.14.2(网友说需要Qt5.10以上版本才可以)
实现前提:所有的qml中需要翻译的文字前都要加“qsTr”例如:qsTr("文本")
操作步骤:
一.编辑工程文件
1.首先在工程文件.pro中加入TRANSLATIONS = zh_CN.ts en_US.ts两个翻译文件, 支持中英文两种语言切换,后面可以跟上路径例如:Lang/zh_CN.ts,这样生成ts文件后就会再Lang文件夹下
2.在工程文件上添加需要翻译的文件
lupdate_only{
   SOURCES += \
     *.qml\
     setting/*.qml\
}   //需要翻译的文件相对路径,可以通配符,不用一个个的输入名字
二、生成ts文件:
工程文件配置后,运行lupdate,点击(工具->外部->Qt语言家->更新翻译(lupdate));这时候就从运用程序中,工程文件上(lupdate_only)添加的翻译文件,提取所有经过qsTr()标识过的字符串(qsTr("hello")),生成后缀为.ts文件,文件的命名和路径根据工程文件配置。
三、编辑ts文件
使用Qt Linguist打开翻译需要翻译的.ts文件,然后在Linguist 发布生成相应的qm文件(文件->发布);
或者使用QT(工具->外部->Qt语言家->更新翻译(lrelease))发布生成相应的qm文件。
注意的在电脑上调试运行,不需要添加入qrc资源文件也是可以的,如果不是,我们需要将qm文件添加到qrc资源文件上。
四、代码实现切换
void QmlLanguage::setLanguage(int nLanguage)
    QTranslator translator;
    if (nLanguage == 0)
        translator.load(":/en_US.qm");
    }else{
        translator.load(":/zh_CN.qm");
    m_app->installTranslator(&translator);
    m_engine->retranslate();
重点的是这句 m_engine->retranslate(); Qt5.10的新方法, 使Qml界面全部动态重新翻译
缺点:1.动态翻译切换的时候还会显示原来的语言,重启后才完全生效,暂时还没完全解决,看taoquick的里面用的json解决,还没尝试
2.主要适用于单页面,如果多个页面切换动态切换时需要每个页面都设置一次
注意事项:ts里面要设置好语言:中文要包含:
<TS version="2.1" language="zh_CN" sourcelanguage="zh_CN">
英文:
<TS version="2.1" language="en_US" sourcelanguage="zh_CN">
要不会失败
全部回复(0)
