高可靠性,长寿命的小体积电源及方案
目前射灯内置电源,存在的问题很多.主要原因是体积小. 特别是很多朋友,使用中出现很多发烫以及炸机的,要我帮忙分析看看. 我发现炸机多的为:200方案做得产品. 还有一些是1014以及外挂三极管型式做得,出现点闪. 另外还有,就是220V输入工作正常,110V点时间长了就出现闪烁.
     以下是个人的一点看法,不正欢迎行家指导:
     1. 整灯温度控制在55度以下.如果实在没实法,就请不要超过60度.
     2.在供应产品给我们的客户时,请告诉我们的客户,各方面的配合情况
     3.电源对LED的影响.起动冲击.切换冲击.  在失效时,对LED的冲击.
      比如:在次级端取样限流时,在出现故障,加在LED两端的最大功率.
    4.而使用客户在使用时,也可以用些最简单的方法来确认,不要只相信供应商的话.比如,温度测试,你在没有任何设备的情况下,或不知如何测试的话.就可以直接用几个厂家的电源点上相同的时间,最好两小时以上.然后断掉电源线(两根线都要).用手去摸变压器,主发热IC,MOS.  温度低的相对寿命一定长.
    5.在有相同保护功能的产品中,尽量选择使用器件最少的电源. 因为器件越多,出现故障的机率越高.
    6. 选择一次侧恒流恒压的,相对保护功能和控制要好.
    还有各类,欢迎大家补充指导.
    另外,有一宝安的朋友手中有一个样品,我看还不错.大家可以参考来选择.
   特征有:A. 用一个贴片IC来做得,上面有308字样.其他的不清楚.
         B.点一个1*3W,电流为690MA. 在室内放在外面,手可以摸变压器.温度估计是40多度.
         C.上面的器件比较少. 没有使用817类及输出取样.估计是原端限压,限流的.
        D.体积是:22*16左右. 上面有一个技术电话:13714848650,不知对不对,到时打错了,不要怪我哦
    不多说了,谁有80W,不用加散热片的电源.麻烦通知一声,我想学习一下.
全部回复(0)
