企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
脉冲变压器驱动IGBT
脉冲变压器驱动IGBT
有谁用过脉冲变压器驱动IGBT吗?效果怎么样?
我觉得在一些简单的应用中,脉冲变压器应该可以代替光耦和隔离电源,
但是并没有看到相关的应用,其效果比不上专用的驱动模块,那应该是肯定的,
请有用过的发表一下看法.
全部回复(13)
xiaoerge
各位在逆变电路中驱动IGBT一般用什么方法?
隔离电源+光耦?
darktiger
脉冲变压器的输出频率不能太低 而且占空比不能太大和太小!
何汉楼
@darktiger
脉冲变压器的输出频率不能太低而且占空比不能太大和太小!
我建议还是用脉冲变压器,我们是做大功率开关电源的,以前也用过光偶来驱动虽然转换速度快但电路相对复杂,到现在还一直用脉冲变压器.
zyl611
@何汉楼
如果你用的电流比较大,就别用变压器了,如果很小的电流的话,用IR的驱动很好啊,便宜又好用.
mr.lan
@何汉楼
我也是.我做过30KVA20KHZ的电源驱动150AIGBT.
xiaoerge
@zyl611
我用IR2130做过实验,空载,主电路电压80多伏,开始有波形,一会儿就没有了,重新加电又有,一会儿又没有了,不知道是什么原因
所以也就没弄了,我在学校,本来是想做个东西,后来就搁着了,IR的驱动器好用吗?用过的指点指点
落木源
按你的图,驱动SCR,可以,我以前用过.
但驱动IGBT,我认为肯定不好,频率上不去.如果功率小,可以自己设计驱动电路.如果功率大,建议还是用现成的驱动器.我们公司可以提供多种驱动组件.www.pwrdriver.com
bjo2008
@何汉楼
你好,我也是做大功率的,现在想用脉冲变压器来驱动IGBT,打算用全桥式,但是驱动波形很差,特别是上升沿,怎样解决呢?请赐教,tangywen@vip.139sc.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118908798.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小虫
@bjo2008
你好,我也是做大功率的,现在想用脉冲变压器来驱动IGBT,打算用全桥式,但是驱动波形很差,特别是上升沿,怎样解决呢?请赐教,tangywen@vip.139sc.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118908798.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我看有点麻烦!
你驱动是多大的管子?算过驱动电流和驱动功率吗?
如果要大的话,我看驱动变压器原边电路是关键
老铎
@bjo2008
这个图有问题!无法驱动比较大的管子.按下面的图改就行了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120639725.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bjo2008
@老铎
这个图有问题!无法驱动比较大的管子.按下面的图改就行了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120639725.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我驱动的是200A的管子,频率是20K,修改参数之后,已经做得比较好了.
这个电路你是用在多大的IGBT上的,波形怎么样啊,再试试你这个图,比较一下.谢谢.
兵字
@xiaoerge
各位在逆变电路中驱动IGBT一般用什么方法?隔离电源+光耦?
可以上我们网站看看IGBT驱动变压器http://www.bingzi.com/product.asp?kindid=396,专为驱动IBGT和MOS设计的,应该可以解决你的问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/528051245994793.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
josh922
@bjo2008
一级一级查吧,先看输入信号是否正常,向后逐级检查,这个可以让你对自己电路更加透彻的了解。现在我有一个麻烦就是脉冲变压器烧了,烧了我两个模块共600大洋。郁闷啊,你有驱动变压器的参数选择方法吗?请赐教
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
