企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
转矩的显示
转矩的显示
转矩的显示
我今天在替代ABB ACS600的变频器时,发现本变频器的转矩输出在只有3%时显示不准,不知有什么变频器能作到?
全部回复(4)
whjuli
转矩控制精度一般都是不高的,一般5%就不错了
如题
times
@whjuli
转矩控制精度一般都是不高的,一般5%就不错了如题
难!
我的控制还是速度矢量型,转矩只是显示!
@times
难!我的控制还是速度矢量型,转矩只是显示!
ABB应该用的是直接转矩控制算法巴
ABB应该用的是直接转矩控制算法吧,可以直接控制转矩的吧?
m13473
ABB应该用的是直接转矩控制算法巴ABB应该用的是直接转矩控制算法吧,可以直接控制转矩的吧?
关于DTC
直接转矩控制(DTC)和转矩控制不是完全相同的两个概念!当然DTC的变频器即可以工作在转矩环,也可以工作在速度环;另外,矢量控制变频器也可以工作在转矩环和速度环,只是它和DTC采用的具体算法不一样,DTC采用定子磁链观测,矢量控制采用转子磁链观测
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
数字化城市,以全新视角推动社会发展
