• 2
电源快速开发教程来啦(自学中)!
改行进入电源行业,其实挺难的,感觉什么都要重新学一遍的样子。在发现了 PPEC 这个快速电源开发神器后,总算是松了一口气,就想着给大家分享一下!
今天,我们一起来学习一下怎么利用PPEC 控制器来实现移相全桥电路的控制。往下看↓↓↓
首先,打开PPEC workbench 软件,点击新建工程来创建一个空白的项目工程文件。在弹出的对话框中,选择移相全桥的拓扑类型,点击“下一步”,选择控制器的启动方式,这里我选择的是“按键控制”启动。
接下来设置控制开机的数字输入信号通道,并设置将开机与关机状态输出以作指示灯显示。输入的电压为 380V,同时可以设置保护参数。 通过设置采集通道2,3来采集输入端的电压,电流值,并设定保护阈值,就可以完成保护系统的功能。
同理,我们设置输出的参数。这里我将指令电压设定为5V,同时设定输出电压电流的采集通道与保护阈值,来完成输出电压,电流的保护功能。
然后选择好调试方式为 “移相” 调制,控制模式为单环的PI控制。设定PI参数的初始值。
最后, 我们选择好脉冲输出通道,PWM波的频率以及死区时间。也就完成了移相全桥的控制器设置。点击完成,确认好参数,系统将生成移相全桥控制的拓扑结构图以及控制原理图的界面,同时,系统将根据用户的参数配置生成对应的数万行代码(如下图所示)。
点击下载,控制代码就可以直接下载至PPEC 控制器中,然后点击调试按钮,就可以实时观测各观测量的数据啦。
 在运行过程中,我们可以实时调整PI参数,来完成最终输出电压5V 的控制。我们也可以实时调整设定的电压值,这里我设为10V ,来完成输出电压的控制。
这样,我们利用PPEC 就完成了一个移相全桥系统的控制器的开发。是不是非常简单!有感兴趣的欢迎一起讨论学习!
全部回复(2)
占一个沙发,学习一下
cjm7065
谢谢楼主你的分享!
