• 36
TOP254EN设计的15W功率电源
        TOP254EN以经济高效的方式将一个725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内,其内部功能结构如图1所示,使得TOP254EN电路设计有很高的灵活性。同时TOP254EN在整个负载范围均具有极高的能效,在输入AC230V时可实现低于70mW的空载功耗;在输入AC230V时输入功率为1W时,待机输出功率可达750mW。
      基于TOP254EN设计的功率15W电源适配器电路图如下图所示,电源电压输入AC90-265V,输出DC6V/2.5A;满载效率大于83%,25%负载效率大于81%,空载功耗小于100mW, 开关频率132kHz,采用eSIP封装,元器件少,体积小,成本低。同具备UVLO,OVP,OCP等保护功能,该电路能效高,EMI干扰小,电路设计灵活。是其电路设计器件方案最好的选择。
全部回复(36)
fengxbj
小功率电源的设计案例,这个功耗能做到多少了?10%轻载的时候怎么样?
TOP254EN具有多模式的PWM控制方式,可以在全负载范围内取得最大的效率。
偏置绕组的输出电压,建议采用15V的起始值,电压较高时会提高空载输入功率,不建议取低于8V的值
tabing_dt
@眼睛里的海
它可以通过程序进行精确的限流。具有最佳的线性反馈,可以有效抑制纹波。
ehi763
@眼睛里的海
主要是因为在轻载时可能没有足够的电压来正确偏置反馈光耦,从而造成输出失调。
@tabing_dt
输入为交流265V,空载时功率损耗低于100mW,空载损耗低,节约电能。
TOP254的自动恢复迟滞热关断功能还可以在结温度超过安全限值时禁止MOSFET开关。
tabing_dt
@ehi763
建议在偏置绕组输出滤波器中使用一个最小值为10μF, 50V的电解电容。
tabing_dt
@眼睛里的海
具备软启动功能,可以减小启动冲击,减小对输入电源的影响。
ehi763
@tabing_dt
在P和G封装中,多功能引脚组合了电压监测及外部流限引脚功能.
@ehi763
在TOP254-258 Y、E封装中,频率引脚(F)可以用来选择芯片的工作频率,可以选择132kHz和66kHz
tabing_dt
@眼睛里的海
内部所有的关键电压均来自于一个具有温度补偿的带隙基准,这样相对于温度的变化更小。
tabing_dt
@眼睛里的海
在TOP254-258Y、E封装中,频率引脚(F)可以用来选择芯片的工作频率,可以选择132kHz和66kHz
P、G和M封装以及TOP259-261 Y封装在全频PWM模式下只能以66kHz开关频率工作。
trllgh
@tabing_dt
可设定的欠压/过压检测功能允许在电压跌落或浪涌 条件下启动和关断电源,而不会出现不良波动.
cmdz002
CDJ01
TOP254EN采用eSIP封装,硬件电路元器件少,成本低。
lkings
外围元件是不多,不过次IC要注意layout,有个脚很敏感,容易被干扰
电容C9和R15的作用是什么?
天晴朗
小燕纸
tabing_dt
@眼睛里的海
在备有待机模式的系统中,采用PFM/PWM切换控制的产品能得到较高效率。
听听1234
cwm4610
这个有实物做成么?和不错的方案
opingss88
@ehi763
脉冲串模式,在固定误差电压电平之间对功率开关提供栅极控制
dbg_ux
@trllgh
可设定的欠压/过压检测功能允许在电压跌落或浪涌条件下启动和关断电源,而不会出现不良波动.
重载比轻载容易出现次谐波振荡,因为同样输入条件下,重载要的占空比大。
spowergg
@dbg_ux
很多设计都不会去验证穿越频率和相位裕度,然后用较低的穿越频率和不高的直流增益去保证满载条件稳定。
@spowergg
轻载的时候直流增益进一步降低。穿越频率如果低于100Hz那么纹波就有问题;高一些、处于ESR零点附近的话,又可能不稳定了。
黑夜公爵
30
2022-12-07 20:56
@ehi763
固定的MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗,在轻载条件下也是如此
opingss88
31
2022-12-14 19:45
@tabing_dt
传导干扰还是在输入端几件的比较好,避免后级电路的放大带来更坏的影响
