IP2313 VIN高耐压单节锂电池同步开关降压充电 IC
特性
同步开关降压充电
降压充电效率 93%
电池端充电电流 2A
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持定制4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池
支持充电NTC 温度保护
支持定制2 灯或1 灯LED 充电状态指示
功率MOS 内置
750KHz 开关频率,可支持1uH 电感
输入过压、欠压、过充保护
IC 过温保护
充电超时保护
ESD 4KV
VIN 直流耐压 12V,瞬态耐压高达 18V
IP2313 是一款5V 输入,VIN 高耐压,支持单节
锂电池同步开关降压充电管理的IC。
IP2313 集成功率MOS,采用同步开关架构,使
其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体
方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP2313 的同步开关降压充电转换器工作频率为
750KHz;5V 输入,电池电压为3.7V 时,转换效率
为 93%。
IP2313 输入电压为5V,输入可以自动调节充电
电流,匹配适配器负载能力。
IP2313 采用 ESOP8 封装。
应用
单节锂电池/锂离子电池充电
全部回复(0)
