• 24
辐射超了
电池类产品,变压器频率3M,加了屏蔽壳也没有太好的效果,有什么好办法吗?  谢谢
全部回复(24)
可以看下在哪个频段EMI超了。如果是100MHZ以下,可以试下在开关电源输入端加共模电感,如果是后端超了,一般是接地影响,可以试下在信号地与金属外壳之间加Y电容。
@勤劳善良的高
这个是个电池产品,变压器是电池升压的,浮地的高频和低频都有点超
XHH9062
改变变压器的绕制方式呢
hellbaron
3M开关频率,相当高啊。
@XHH9062
改变变压器的绕制方式呢
有试过了
@hellbaron
3M开关频率,相当高啊。
特殊应用,不是电源
比较棘手啊
可以试试改善接地么。然后直流侧得正负端可以加一个对地电容试试
米修儿
换变压器会不会解决?
增加Y电容,可能是接地影响,换带屏蔽的变压器
@勤劳善良的高
厉害
JacobL
你看看你变压器是不是 能不能展频
@星球测评
厉害
哈哈,过奖了,大家交流经验
cmdz002
可否做多几个预案,拿到实验室边测试边整改
Currin
@勤劳善良的高
学习了
鲁珀特
看看输入的滤波和输出的抑制情况
谢厚林
LV.12
提供电路图,布线图
谢厚林
LV.12
提供测试的结果
hellbaron
给你的线加上屏蔽 试一下子
dy-qhKIZP1v
已解决,后面查到是1M的升压电路超了,板子比较极限布的比较大,改四层板就通过了
Fourier
屏蔽治标不治本,还是得彻底解决才行
方笑尘MK
3M的频率比较高,建议换一个带屏蔽的变压器试试
方笑尘MK
设备的辐射超标了,就要利用检测仪器测试,看下是具体哪个内部器件引起的,是否有办法抑制这个器件的辐射,从源头解决问题
旻旻旻
辐射超了,可以通过仪器测量一下辐射主要是对应哪个频率范围内,再定位到关键器件上。
