没搞懂反激电源,按下面的图搭了电路,其中R47改47欧,电源输入改12V输入,初级改10砸,其他全部按图的数据安装。测试时开关管的尖峰很高,开关管发热超厉害,空载电流达到2.2A。一直搞不清楚原因,特来请教一下各位坛友,以便解决问题兼学习反激电源
3845反激电源尖峰的原因
全部回复(29)
#回复内容已被删除#
5提示
@xy001
能指出来指教一下吗
1、先说下V+吧,按你的图上说应该是稳压在61V左右,15V稳压管,那么你算算通过R25需要多大电流?约(60-15)/100=0.45A!稳压管没坏?还是电阻R25不热?没坏?(R25和D1去掉,没必要留着;)
2、E11电容应该接在DC48V处;
3、+12V接到7脚Vcc上,DC48V通过R47给电容E3充电,达到3845启动电压后,通过辅助绕组的+12V给3845供电的。R47可以很大,比如10k,功率0805的就可以;
4、D4,D9,D12用的FR107,这个是标准恢复的二极管,反向恢复很慢的!
5、开关频率,50K,用10匝,不知你的B值用的多少?是否饱和了?
6、MOS管关断是,Vds只有不到2V?!为啥?如果正常关断,或者3845不工作,这里是12V左右吧?
@jlh213
1、先说下V+吧,按你的图上说应该是稳压在61V左右,15V稳压管,那么你算算通过R25需要多大电流?约(60-15)/100=0.45A!稳压管没坏?还是电阻R25不热?没坏?(R25和D1去掉,没必要留着;)2、E11电容应该接在DC48V处;3、+12V接到7脚Vcc上,DC48V通过R47给电容E3充电,达到3845启动电压后,通过辅助绕组的+12V给3845供电的。R47可以很大,比如10k,功率0805的就可以;4、D4,D9,D12用的FR107,这个是标准恢复的二极管,反向恢复很慢的!5、开关频率,50K,用10匝,不知你的B值用的多少?是否饱和了?6、MOS管关断是,Vds只有不到2V?!为啥?如果正常关断,或者3845不工作,这里是12V左右吧?
能不能直接一点,教我一下怎么去调整。是做隔离用,现在的输入是12V,不是原来的48V了
@jlh213
现在是这样子的:
1、稳压管和R25都不热
2、现在不是48V,是改用12V,R47前面也有电容的
#回复内容已被删除#
12提示
#回复内容已被删除#
22提示
