(1)、一台正在使用的MDO3014,突然出现测试波形异常,
夹到示波器的补偿1kHz波形成了下图。
根据以往的经验,进行探头补偿操作。
问题依旧
(2)怀疑是探针接触不良,将测量正常的探针更换,问题依旧。
(3)难道只能报废处理了?是不是探头内部接线接触不良?
抱着死马当活马医的态度,开启我的终极大法——拆。
(4)拆这个还是第一次,经过不懈的努力,终于看到示波器探头的内部构造。
正面——还有屏蔽罩。
背面
侧面
打开屏蔽罩,才见庐山真面目,感觉好简单啊。
经过检查,发现测试线有断开的迹象。
重新进行焊接后,进行标准波形测试,问题得到解决。
此处要说明的是,测试线只有头发丝粗细,且绝缘层是软的,剥线时,要格外小心,一个不注意,就断了。需要从新来过。
Tek设计的焊接方式,先焊到一个金属圆筒,在往电路板上焊。要不然很难焊上去。
下次再遇到这种问题,就轻车熟路了……
