PT1909 是一款超高压线性输入输出恒功率 LED 驱动IC,最高输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能简单灵活地应用于各种小体积或者平面型 LED 产品, PT1909 可提供 5~200Ma 峰值电流;PT1909 集成乘法器,极大的改善了系统的功率因数,以及超低的系统THD(满足 IEC 最高标准);同时,简单的线性驱动方式不需磁性元件,很好地避免 EMI 干扰问题。PT1909 采用专利的闭环控制方式实现输出电流恒流控制,拥有优秀的线性调整率和负载调整率,在一定输入电压范围内保证输出平均电流恒定;同时 PT1909 还集成实时监测线网电压功能,从而实现输入恒功率的效果,PT1909 集成 PWM&ADIM 调光功能,同时由于引入专利的闭环控制方式,PT1909 的 PWM 调光是连续的,调光深度可以达到小于 1%。
特色:
20V~400V 工作电压
集成 700V MOSFET
专利的去 COMP 电容闭环控制
极佳的线性调整率 输入输出恒功率
最大 200mA 峰值输出电流 ±5%输出电流精度
VDD 可对外输出 1ma 电流
可多个 IC 并联使用,以满足较大电流输出
高功率因数,超低 THD
高效率、 集成 PWM 和模拟 0.1-2.5V 调光,实现小于 1%调光深度(800Hz)
极少的外围元件 LED 开路、短路保护 关机休眠超低待机功耗<0.04W
智能过温保护功能- TJ>142℃,输出电流开始减小;- TJ>160℃,输出电流减小至 0
可提供方案资料、测试板、样品。欢迎咨询 13480649683(微信同号) 149923925 QQ 苏'S
