※ 方案名称:极简外围高性价比超低功耗非隔离降压型 AC/DC 恒压芯片--BP2525D
※ 品牌:晶丰明源
※ 方案描述:
◎BP2525D是一款专利的超低待机功耗非隔离降压型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。
◎BP2525D 芯片内部集成高压功率开关,采用独有的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。
◎BP2525D 芯片采用多模式控制技术,并拥有专利的从 3.3V 输出给 VCC 供电技术,有效降低系统待机功耗,提高效率,并减小系统工作在轻载时的噪声。
◎BP2525D 采用 SOT33-5A 封装。
※ 方案特点:
1.低待机功耗 <20mW at 120Vac & 230Vac
固定 3.3V 或 5V 输出电压,可选择
支持直接输出 3.3V
内部集成高压功率管
集成高压启动和供电电路
优异的动态响应
减小音频噪声的降幅调制技术
改善 EMI 的抖频技术
±5%输出电压精度
内置软启动
保护功能 ➢ 过载保护➢ 短路保护➢ 过温保护➢ 逐周期限流
※ 应用场合:
辅助电源
其他应用
联系方式:QQ: 243981195 电话:13510806861(wx同号) 林's
有原厂技术支持和服务。任君选购
可以提供资料和送样测试,有技术支持,欢迎咨询
