OC5210产品实拍
OC5120概述:
OC5120是一款内置100V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
OC5120采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。
OC5120采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
OC5120集成了高低亮功能,可以通.过MODE端口实现高低亮的功能切换。MODE悬空为高亮模式,MODE接高电平为1/2电流的低亮模式。
OC5120内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5120采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
OC5120典型电路图
OC5120特点:
◆内置100VMOS
◆宽输入电压范围: 8V~100V
◆输出电流范围: 100mA~1.5A
◆高效率:可高达93%
◆工作频率: 140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置VDD稳压管
OC5120封装图片
