想让电源根据负载电压范围自动调整输出电流,输出电压高于输入,小于2.5*21V=52.5V时,Q2打开,Q2的Rdson和RS1同并联的RS2共同组成反馈电阻,输出电流1.2A。输出电压高于2.5*21V=52.5V小于75V时候关闭Q2,RS1和Q2内阻组成的采样电阻断开,降低输出电流。(R7实际使用了200K)
测试使用了48.8V负载。
目前换了几家TL431,发现TL431没有装上时,TL431的1脚电压为2.3V这样,2脚电压为48.8-33=15.8V这样。
一旦装上TL431,1脚电压就变成了1.9V,2脚电压就只有1.6V这样,Q2没完全导通。
调整R1到180K测试,发现1脚电压基本没变化,Q2也不能关闭。
这问题出在哪里了啊,谢谢。
使用万用表二极管档,红表笔在3,黑在2,万用表大概0.5V,这样确定管脚顺序没问题吧?
