方案名称
LZC3103A菱奇LLC架构半桥200-400W驱动电源谐振转换器
2 品牌名称
菱奇半导体
3 方案特点
• 对称占空比,可变 LLC转换器的频率控制
• 高精度振荡器
• 自适应死区时间以获得最佳效率
• 可编程软启动
• 可编程最小值和最大值 工作频率
• 初级侧恒流模式
• 电容模式检测
• 轻负载突发模式
• 可编程电流折返功能
提供完善的保护功能: ➢ 输入欠压保护 ➢ VDD 过压保护 ➢ 输出过压保护 ➢ 输出短路保护 ➢ 电容模式保护 ➢ 高压侧栅极驱动器欠压 保护 ➢ 过温保护 滞后
4 规格
LZC3103 是一款高性能、谐振 模式双端控制器特定于 使用 LLC 半桥的 DCDC 应用 谐振转换器。它提供 50% 互补占空比:高端 开关和低侧开关被驱动开/关 180°异相完全相同的时间。 控制器调节操作 频率来执行输出电压调节。 一种新的MOSFET零电压方法 插入检测和自适应死区时间 在任一 MOSFET 的关断和 开启另一个,这可以保证 软开关,低EMI发射和高 效率。 LZC3103提供了软处理 启动,这使得开关频率 从预设的最大值开始,然后 衰减到确定的稳态值 由控制回路,以防止硬开关 在启动期间。可编程突发模式 无负载或极轻负载控制,可 最大限度地减少磁化电流损耗和 频率相关损失,实现能量 保存规范。的特殊功能 电流折返与温度是保持 系统在高温下工作 环境。这种高度集成的控制器 实现频率调制控制 SOP16封装,简化系统 设计。内部振荡器支持 开关频率从 40kHz 到 400kHz。 LZC3103提供完整的系统 保护功能,包括电容模式 检测,半桥线路欠压 保护,负载过电流保护(OCP), VCC欠压锁定(UVLO),VCC过 电压保护和过温 保护
5 应用范围
◆ 100W 至 1kW 电源 ◆ 液晶耗材
◆ LED照明 ◆ 大功率电池充电器
6 电路图
品牌:杰华特 、欧创芯、明微、美国菱奇,亚成微、绿达、昂宝、矽力杰、晶丰明源 方案任君选择!!!!!!
提供样品及demo 全程技术支持,敬请咨询 小林 15813023695微信同号 QQ527100530
前期原厂技术支持开发 后期维护服务无忧
