• 4
开关电源有滋滋声,占空比上去,满载时输出电压上下跳。
设计开关电源,输入85~265V,输出15W,最大频率60K,效率80%,以下计算公式。
下面是变压器绕法与线径,ee22的骨架与磁芯
实际测试,输入110V,带载10W时的VDS波形如下,MOS管耐压700V,占空比在0.2左右。
VDS关断时局部放大
输入110V,空载时上电,变压器有轻微的滋滋声,带载10W后,声音还在,工作正常,带载15W时,
输出电压上下跳动,变压器啸叫,VDS波形如下。
VDS局部放大图如下
各位,帮忙看下是那里出了问题,谢谢。
全部回复(4)
群里一个大哥说   VDS加重了,你可以试着再搞一下
jlh213
@电源网-天边
边边的面子还是要给滴!!
1、D4采用FR107,是标准恢复的二极管,反向恢复时间太长,建议更换SS16或者SS14;
2、测试下VDD电压,是不是跌落到一定电压,导致芯片不能正常工作;如果是建议加大EC4同时减小R4试试;
3、没见到过FB电压这样检测的,不过变压器滋滋响一般是FB环路调整不太好,建议C6电容加大试试看,比如103的;或者R16接到EC4上试试看;
4、大概参数看了下,以前宛东骄子发过计算表格,按那个计算是12V输出匝数是19-20匝,辅助24匝;原边117,原边差异不大。。。
chengwx
变压器感量加大
wxy-28
c3  cbb103/400v    c6   471/100v      变压器     初90Ts  次 13 Ts  VDD/18Ts     感量、2.6mH.改改看看
