有一个ACDC电源模块,输出DC12V3A.使用两年后,目前有好几个整理桥后的电解电容鼓包了。会是哪里问题引起的呢
电解电容鼓包
全部回复(6)
@朝阳之星
要了解现在的环境温度是多少,周边是否有大负载用电设备,如果在电梯或者大型电动机边上使用,那么400V的耐压就是不够的,因为电网波动比较大,要用450V的电容甚至更高电压,另外就是环境温度了,如果环境温度长期4050度就好考虑更大公里的电源,用12V4A5A把电源温度降下来,这个电源质量已经很好了,2年才坏,质量不好的话,应该早就挂了!
这个板子安装于一个开放式的机器内部,当锂电池充电的前级供应。散热还可以,初步推测是交流不稳引起。可能是交流电源过压了,长期不稳,过压引起的。这个电源模块用的芯片是LD7750,百度查了一下相关的资料。初步测量整流桥击穿,前级保险烧断,整流桥后的电解电容鼓包。前级MOS击穿。准备淘宝买同样的配件进行更换。因为客户让维修一下。
如果是过压引起的故障,除了上述元件损坏,变压器不会坏吧?其他元件可以在淘宝网买到。变压器可买不到啊。
