收到评估板已经一段时间了,最近由于工作问题,先做一些简单的测评。
继上次测试电池电压后,决定先给电池充电。根据充电参数,设置直流电源为5V,输出电流50mA。
如图:
充电前电池有3.868V电,接上电源充电,充电电流显示12mA
当电池充到4.143V时,充电电流已经控制到1mA
当电池充满时,LED灭了后,测量电池最终电压4.139V。
电池充满后,根据资料,电池输出工9个电压档位调节,如下图所示(PS插针真的太小了,镊子夹飞了好几次)
分别测试不同的电压输出档位下对应的实际电压值
1.2V档位下,实际输出1.205V,精度99.6%,可以
1.5V档位下,实际输出1.507V,精度99.5%
1.8V档位下,实际输出1.807V,精度99.6%
2.0V档位下,实际输出2.006V,精度99.7%
2.5V档位下,实际输出2.508V,精度99.7%
2.8V档位下,实际输出2.811V,精度99.6%
3.0V档位下,实际输出3.009V,精度99.7%
3.2V档位下,实际输出3.209V,精度99.7%
3.3V档位下,实际输出3.307V,精度99.8%
空载时的输出电压精度都很高,所以在输出3.3V的时候,带载再测一下输出能力
如图,在输出端加100Ω的功率电阻,实测98.8Ω,测得电阻端输出电压3.302V,看来输出的精度还是可以的。
带载能力测试,如图,在输出回路上串入电流表,测得电阻端电压3.243V,电阻98.8V,计算出电流32.82mA,实际串入的电流表显示电流为32.75mA。输出误差在0.2%。说明带载能力还是可以的。
由于时间有限,具体的纹波等一些性能参数,下次在做评测,未完待续。。。
