• 36
用inn3879设计的60W快充
    在新的USB协议下,仅仅提供具有低功耗的紧凑高效的功率变换方案是不够的。新的USB电源协议要求在受电设备和电源之间进行精确的双向通信。USB PD使负载和电源能够设置多个功率和电压挡位,功率高达100W,现在甚至提出了更高的功率。并且内部集成的控制器,通过巧妙的电路设计,IC次级侧的引脚分别支持NMOS负载开关和VBUS的放电功能,以适应USB-PD的特殊使用要求。
InnoSwitch3-PD产品系列包括六款内部集成650V硅MOSFET的IC和INN3870C,INN3878C,INN3879C三款内部集成750V PowiGaN氮化镓功率开关的IC。
      电路采用INN3878C器件设计的USB PD 3.0 + PPS充电器,最大输出60W的功率,具有固定输出5V/3A,9V/3A,15V/3A,20V/3A和数字控制电源3.3V–21V/3A,该设计在230VAC下的空载输入功率<18mW。它只使用60多个元件,有助于提高功率密度。同时内部集成的USB PD控制器支持USB PD3.0、PPS、QC4+协议,满足手机快充需求,相比于传统最佳解决方案,InnoSwitch3-PD所需元件数要少得多,可以大大地减少外围器件,提高工程师的设计效率。
全部回复(36)
dbg_ux
InnoSwitch3-PD的IC同样具备全面的保护功能,包括输入电压监测、精确的电压缓升/缓降和过压保护等。
飞翔2004
对于不同等级的输出功率,InnoSwitch3-PD还提供了PowiGaN和硅开关选项,以满足不同的设计需要。
@飞翔2004
PowiGaN开关功能可减小输入滤波电容对功率因数的影响。
trllgh
pps协议的充电器输出电压范围广,从5V扩展到3.0V~21V,所以这类IC要具有可调的输出电压电流。
天晴朗
集成750V PowiGaN氮化镓功率开关的IC,省去了外围器件选型,优化了寄生参数
spowergg
@大海的儿子
芯片很多都集成了,开发时无需担心驱动难调、EMI难调、电路布局不好处理等问题。
ehi763
@trllgh
从3.0V~21V的供电范围,让PPS可以满足各种技术的充电器快速充电。
可以支持多个输出电压档位,支持PD快充的多个协议,免除了光耦和TL431等外围元件。
svs101
@hellokittye
现在的快充协议支持的功率更大,兼容的终端设备也越来越丰富,性能更好。
svs101
@天晴朗
集成750VPowiGaN氮化镓功率开关的IC,省去了外围器件选型,优化了寄生参数
采用氮化镓技术可以缩小产品的体积,同时性能提升不少,耐高温,支持更大功率设计。
trllgh
@spowergg
氮化镓器件比传统的硅器件的开关速度更快、通态电阻低、驱动损耗更小。
@dbg_ux
还具有可对故障响应单独设定的输出过压和欠压故障检测,保证产品的可靠运行。
dbg_ux
@trllgh
采用氮化镓技术并不是实现充电小体积的唯一方式,也可以提高IC的工作频率。
飞翔2004
@dbg_ux
因为当充电器工作频率很低时,适当提升开关频率,变压器的体积会得到大幅减小。
trllgh
@飞翔2004
如果继续提高工作频率,变压器的体积变化并不会特别明显,一位的增加功率频率,也有emi等问题。
@trllgh
在小型化电源等需要更高频率的应用场合中,相较于传统硅器件具有无可比拟的高转换效率和低发热特性。
飞翔2004
@大海的儿子
这款IC的空载功耗很低,低于14mW,采用超薄的InSOP-24D封装,适合高功率密度USB-PD电源
天晴朗
IC次级侧的引脚分别支持NMOS负载开关和VBUS的放电功能,设计很巧妙
天晴朗
cmdz002
离线CV/CC QR反激式开关IC,集成USB C型和USB-PD控制器、集成高压开关、同步整流和FluxLink反馈
◆集成USB Type-C和USB-PD控制器可减少占地面积,无需外部控制器
◆具有遥测功能的综合保护功能,用于电源状态和故障监测
●满足DOE6和CoC v5 2016年平均效率要求,具有高利润率(>2.5%
还集成了同步整流的控制器,牛
听听1234
hellbaron
60W的快充,功率挺高的啊,效率怎么样呢、
dy-mb2U9pBf
这个方案主要就是适应新协议吧,看来新协议就会催生很多解决方案的诞生。
天晴朗
pangxl
PD 协议控制器 PI 有推荐哪几款
tabing_dt
@trllgh
PPS 含括各家协议的充电特性,它可以实现高压低电流,也可以使用低压高电流的方式减少充电器热量。
紫蝶
@天晴朗
INN3879芯片初级侧集成PowiGaN开关,输出电容小,开关损耗低
denyuiwen
2023-05-28 11:37
对于PD来说,方案确实不错,PD电源也越来越成熟,就看性价比了
天晴朗
2023-05-29 22:19
InnoSwitch3-PD所需元件数要少得多,提高工程师的设计效率
