• 6
魔改2000W正弦波逆变器为4000W
   收了个坏2000W正弦波逆变器,
拆开后用表戳了下,后级管子炸完,前级炸了一大半,G极电阻到完好无损,换完管子通电正常,220输出也有了,但是带负载炸机,,七找八找,坏了个变压器,,4个PQ3230,磁芯打了黑色的胶,拆不开,无奈换新磁芯重绕变压器后正常,
试了下带载能力,500W,1000w的太阳灯,如果逆变器关机接灯开机能启动,这是软启动,如果逆变器已经开机再接灯,连500W都带不起来,,会先保护断电然后等2秒然后软启动
手头上逆变器多,从500W到2000W方波正弦波大大小小加起来十几个,于是萌生改造冲动,
这款逆变器前后级共地,考虑到安全性,给它改彻底,,前后级给断开单独供电了,
用了MP4560dc-dc,前级换了4个40的非晶磁环
没有上散热片,现在前级已经调试正常,,长时间带载1000W没有温度,,带载3500W,只带了几秒钟,管子有点温度,,但不烫手,没上散热片,没敢加长时间,
后级H桥,滤波电感改用3个直径45导磁率125的铁硅铝叠起来用2.0的线饶了40圈,
现在在调试短路保护,,驱动板用的原机的TLP250,没有软压缩,带载能力不行,现在改了电压反馈进行过载启动,,目前两根1000W太阳灯直接能点亮,短路也能保护,但是一直短路着还是会炸管子
调试过程炸了一桌子管子,现在不敢用大管了,用的460在试机,前级驱动板改用了stm8单片机驱动,加了液晶显示与8010通信功能,后级用8010加2113,加了软压缩,电压反馈过载启动,板子还在打样中,,等到了再下一步大管调试
调试过程炸掉的管子,看着就心疼
全部回复(6)
tg1125
炸开的那有一个管芯片好小
chwd5
虽然是拆机的管子,炸了这么多也心疼啊
falw555
啧啧,都是米米啊。
mwgyjyc
爆米花,di/dt过大之过。
这个,我炸过400A的可控硅,声音挺大的
我公司大把管子给我折腾,我就是没有这样技术能力
