KSZ9031RNXCC,是一款完全集成的三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000
出:品牌:微芯(MicroChip)型号:KSZ9031RNXCC年份:22+ 深圳现货,带TP来谈,实单一定成!!
13827460305(微信同号)
一般说明:KSZ9031RNXCC
KSZ9031RNXCC是一款完全集成的三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 以太网物理层收发器,用于在标准 CAT-5 非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆上传输和接收数据。KSZ9031RNXCC提供了简化的千兆媒体独立接口 (RGMII),用于直接连接到 RGMII千兆以太网处理器和交换机中的 MAC,用于以 10/100/1000 Mbps 进行数据传输。KSZ9031RNXCC通过将片上端接电阻器用于四个差分对,并通过集成 LDO 控制器来驱动低成本 MOSFET 为 1.2V 内核供电。KSZ9031RNXCC提供诊断功能,以促进系统启动和调试在生产测试和产品部署。参数 NAND 树支持可在 KSZ9031 I/O 和板之间进行故障检测。这LinkMD® 基于 TDR 的电缆诊断可识别有故障的铜缆。远程和本地环回功能验证模拟和数字数据路径。标准KSZ9031RNXCC采用 48 引脚无铅 QFN 封装,并且符合 AEC-Q100 汽车标准KSZ9031RNXUA/UB 和 KSZ9031RNXVA/VB 部件采用 48 引脚无铅 VQFN(可湿性)封装。
特征:KSZ9031RNXCC• 适用于 IEEE 802.3 应用的单芯片 10/100/1000 Mbps 以太网收发器• RGMII 时序支持片上延迟到 RGMII 2.0 版,带有编程选项用于外部延迟和进行调整和对 TX 和 RX 时序路径的修正• 具有 3.3V/2.5V/1.8V 容错 I/O 的 RGMII• 自动协商以自动选择最高链接速度 (10/100/1000 Mbps) 和双面(半/全)• 用于差分的片上终端电阻对• 支持单 3.3V 的片上 LDO 控制器电源操作 – 只需要一个外部FET 为内核生成 1.2V• 支持高达 16 KB 的巨型帧• 125 MHz 参考时钟输出• 能量检测关断模式用于减少未连接电缆时的功耗随附的• 具有强大的自定义数据包检测功能的 LAN 唤醒 (WOL) 支持• 用于链接、活动和的可编程 LED 输出速度KSZ9031RNXCC• 基线漂移校正• LinkMD 基于 TDR 的电缆诊断以识别铜缆故障• 用于检测故障的参数化 NAND 树支持芯片 I/O 和板之间• 用于诊断的环回模式• 自动 MDI/MDI-X 交叉以检测和在所有操作速度下正确的对交换• 对的自动检测和校正交换、对偏斜和对极性• 用于 PHY 寄存器配置的 MDC/MDIO 管理接口• 中断引脚选项• 掉电和节能模式• 工作电压- 内核(DVDDL、AVDDL、AVDDL_PLL):1.2V(外部 FET 或稳压器)- VDD I/O (DVDDH):3.3V、2.5V 或 1.8V- 收发器 (AVDDH):3.3V 或 2.5V(商业温度)• AEC-Q100 3 级 (KSZ9031RNXUA/UB) 和2 级 (KSZ9031RNXVA/VB) 符合汽车应用要求• 48 引脚 QFN(7 毫米 × 7 毫米)封装
目标应用:KSZ9031RNXCC• 激光/网络打印机• 网络附加存储 (NAS)• 网络服务器• 主板上的千兆 LAN (GLOM)• 宽带网关• 千兆 SOHO/SMB 路由器• 网络电视• IP 机顶盒• 游戏机• 三重播放(数据、语音、视频)媒体中心• 工业控制• 汽车车载网络
制造商: Microchip产品种类: 以太网 ICRoHS: 详细信息安装风格: SMD/SMT封装 / 箱体: QFN-48产品: Ethernet Transceivers标准: 10/1GBASE-T, 100BASE-TX收发器数量: 1 Transceiver数据速率: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s接口类型: MDI, MDI-X, RGMII工作电源电压: 3.3 V, 1.2 V最小工作温度: 0 C最大工作温度: + 70 C系列:KSZ9031RNXCC封装: Reel封装: Cut Tape封装: MouseReel商标: Microchip Technology / Micrel双工: Full Duplex, Half Duplex湿度敏感性: Yes产品类型: Ethernet ICs工厂包装数量: 1000子类别: Communication & Networking ICs电源电压-最大: 3.465 V电源电压-最小: 3.135 V零件号别名: KSZ9031RNXCC
全部回复(0)
