• 2
VK36N4D具有抗电压波动等特性 4键抗电源干扰直接输出触摸芯片低待机电流
产品型号:VK36N4D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
概述:
VK36N4D具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
    提供了4个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
   此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
工作电压 2.2-5.5V 待机电流10uA/3.0V 上电复位功能(POR) 低压复位功能(LVR) 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出 输出为4个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚 支持多键同时触摸 防呆功能,有效键最长输出时间:13S 无键触摸4S进入待机模式 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 抗电压波动,抗干扰性能好
全部回复(2)
联 系 人:王小姐
Q Q288 5232 378
联系手机:188 2366 3425(信)
联 系 人:王小姐
Q Q288 5232 378
