求助LD7535 15W设计讨论!
本人用LD7535设计一款电源15W 48V/0.3A
变压器:EF20 初级130T/Φ0.27mm,次级:78T/Φ0.31mm 辅助:28T/Φ0.20mm
感量:L=2.5mH LkMAX=150uH
此款在小批试生产1K时.有10%的炸机.
另外也是用这个生产,15W 12V/1.25A,没有这个问题,以近生产50K没出现过炸机的现象,变压器也一样,
EF20 初级100T/Φ0.27mm,次级:17T/Φ0.60mm 辅助:23T/Φ0.20mm
感量:L=2mH LkMAX=120uH
想问这个48V 15W炸机的问题出现在那里!谢谢各位通嘉的FAE和各位大侠.急
全部回复(2)
yuyan
炸机无非是MOS过压或过流,查查原因!
最好贴图!
sinican
@yuyan
炸机无非是MOS过压或过流,查查原因!最好贴图!
1. 电感量过高,降低至 2mH(与12V/1.25A 电源一样)2. RCD 吸收调整一下3. 再实测一下,Vds 电压,反向迭加电压是不是有高?为什么不用单片的开关电源芯片来设计呢?元件数会少,生产成本会降低,同时还有N多的保护功能:过热、过流、欠压、过压等等
