• 4
【原创】拆解横河示波器DLM2024
上次拆了一台泰克的MDO3014,这次给大家奉上一个横河DLM2024的拆解,
同事出差回来,带回的示波器,说是黑屏。
上电后,电源指示灯黄灯亮,按下前面板电源键,黑屏,
各按钮的背光,也没有一点反应。
第一反应就是电源部分故障了,看了一下出厂日期,好家伙2011年4月,早已过了保修期了。
返厂维修,报价不菲,抱着试试看的态度,决定自己拆机维修。
1、先来张正面照,满满的沧桑感,比较10多年了。
2、背面照,为了防止侵权,故意把出厂编号模糊处理了
3、打开后盖后的接口,减配的厉害,GPIB接口,网络接口,探头供电接口都省了。
4、打开上盖板,首先看到的是这块电源开关控制板。
AC输入接口,输入开关,风机接口,辅助电源接口,到开关电源的接口,都在这个板子上
5、主电源:
左上角的端子,就是从开关控制板过来的,为了拆卸方便,把接头拆除了。
可以看到,这个开关电源,是COSEL(科索)的PBA-150F,输出电压忘了量。从输出电容25V判断,
应该是5V输出的。
6、二次转换电源,将前级电源的5V,转换为控制电路用的3.3V,1.2V等。白色的端子就是到主控板的接口。
7、液晶屏及按键控制板
8、按键背面
9、对外接口电路;
主要完成探头输入信号的采集,处理,以及对外的显示,存储USB口的控制。
看着底下那厚厚的一层灰,就能想象它经历了多少岁月……
256M的SD存储卡,用来保存波形数据。
10年前,这个也要好几百。如今,256G的也就200出头吧。
不得不感慨,科技的发展……
给卡来个特写
10、整个示波器的大脑,主控芯片在散热器下方,无法看到。
资料显示,也是横河自研的芯片。具体型号就不知道了。
旁边的是逻辑处理芯片,采用Altera的CPLD,型号:EP2S30F672C5N。
      存储芯片,采用三星的。
整个示波器,大致就是由这几个板子组成。
检查了各个环节,供电正常,但显示屏依旧黑屏。
估计是屏的控制芯片出现故障,
无法修复,只能返厂维修了。
有点小小的遗憾……
全部回复(4)
peter_yu
谢谢分享。
楼主好厉害,这边是否需要购买一台新的示波器呢,需要的话可以联系,国产进口主流品牌均有
大部头都给拆了呀
电路啊
好有历史感,谢谢楼主分享
