• 12
24V蓄电池,产生直流300V,10A,20A的电源,请推荐电路或芯片。
24V蓄电池,产生直流300V,10A,20A的电源,请推荐电路或芯片。要求:稳定可靠,效率高。
全部回复(12)
那就整全桥
st.you
考虑短路保护和稳压的话,交错正激,UC3846驱动。
但输入纹波电流有点大,用单片机的3相驱动效果会好些。
@st.you
考虑短路保护和稳压的话,交错正激,UC3846驱动。但输入纹波电流有点大,用单片机的3相驱动效果会好些。
用单片机的3相效果好?有没有参考?
ruohan
带隔离不
@ruohan
带隔离不
可以不隔离
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
还是用经典的推挽升压,全桥整流吧
可以看下这颗,EG1611,
听听1234
LLC推荐一下更合适
zhenxiang
@听听1234
LLC推荐一下更合适
不合适
