• 2
产品BCI测试失效案例
背景
一款汽车电子产品,在整车中是KL30接电,因而存在上电模式和睡眠模式,在一些抗干扰类的实验中,需要同时测试上电模式和睡眠模式。判定产品睡眠模式的标准是静态电流小于1mA.
产品接口电路介绍
产品的接口包括三根线束,电源,GND,LIN。其中接口电路如图所示,都是标准的电路设计。
实验现象
在进行BCI测试时,采用电流计监测样品的静态电流,测试中发现在超过400MHz时出现静态电流超标,数值超过了1mA,达到了2.3mA,如下图所示:
经过多次debug,发现当不接入LIN线,进行BCI测试时,即仅测试电源,地时,静态电流不超标。
大家可以想下为什么会出现该实验现象,是产品被异常唤醒导致电流增大吗,欢迎在评论区讨论,我们下篇文章解析,谢谢。
全部回复(2)
AX1986
MCU被LIN唤醒了?
SQDA_XY
感觉是TVS导致的,由于BCI导致电压出现增高,TVS上面的电流增加了
