本人是做汽车音响音频,想了解下,如果出新品的话,怎么防止别人抄袭呢?
防止抄袭的方法很多,不过管用的还得对程序能进行保护的,比如LCS4110这种,能编程的
加密的方法都有什么,安全性咋保证?
最早的是mcu软加密,认证外部设备的一些id参数之类的。但是容易被模拟欺骗。后来加密芯片的形式,认证密钥加密的结果,但是在mcu端有对比点,容易泄露。后来是能够编程运行的加密芯片,部分程序保护在芯片中,相对较好。
这么说来的话,用个mcu不是也能编程吗?和加密芯片的有啥区别
区别很大,首先加密芯片不是为了开发方便的,而是能够保证加密芯片的环境安全,相对是保守的。另外芯片本身是有各种屏蔽探测层的,内部也是加密存储防剖片。
线路上的被截获怎么办?
线路上肯定得所随机数干扰,或者动态数据啊,这个我知道
对,千篇一律的命令肯定不行
不管怎么做,命令上肯定得有所体现
开发怎么样,会不会很复杂,我之前的朋友用认证的挺多,有的也还行
再好的加密也就是多费一点破解的时间而已。
那得看面临的市场压力了,如果是有多家盯着的销量好的产品,认证类不够,国外的一些也都有破解情况
国内的和国外的哪个好?
一般来说,国外做的加密芯片安全性没有国内的好
咋会这样
因为目的性不同啊,跑量的话就只能低成本,然后方案简单易行,类似LCS4110的开发中要有一些编程,虽然也很容易,但是有些技术人员嫌麻烦,或者成本上只能用简易的
不同行业确实,有的产品成本要求高加密根本无法用上的,只能拼纯成本了。
人一多,就不好做啊,今年也是难
坚持吧,过去了就好了
国产的凌 科 芯 安的挺好的
