自适应TPYE-C充电可用5V充二节(7.4V)锂电池AT4074推广
AT4074 是一款宽电压输入专门为 7.4V 双节 锂电池充电的充电管理芯片,可用于 5V或9V 适配 器。在 5V 供电的情况下,实现升压充电,电池端 最大充电电流 1.5A,如用的适配器是9V 供电的情况下,可自动降压充电,电池端最大充电电流 1.5A,充电电流 可以通过外置电阻来设定。AT4074 可以自适应适配器的电流供应能力来 自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会出 现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力, 所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设 备。其他特性包括输入过压保护,电池温度检测、欠 压保护、过热保护、自动再充电和充电状态指示。AT4074 底部带有散热片的 ESOP8 封装与较少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想选 择。
主要特点:
高压压20V 输入耐压,极佳的抗浪涌能力
自动识别接入充电器是 5V 还是 9V
5V,9V 均支持适配器电流的自适应功能
极少的外围,支持 2.2μH 电感电池充电电流最高可达 1.5A
充电效率高达 88%
充电恒流值可调涓流、恒流、恒压三种充电模式
充电状态指示NTC 电池高低温保护
抖频设计超低 EMI
内置欠压保护,过温保护
无铅无卤封装ESOP8可以方便应用小空间
应用
手持按摩器,POS机    筋摩枪,电动器
数码对讲机,打印机
智能家居门禁
样品正在发送中查询快递顺丰
询电工一三五 九O三二 三五O八
全部回复(0)
