EG1192L,100V,3A内置MOS带使能降压芯片,适用于电池保护板
1. 特性
 通过使能脚关断实现零功耗
 宽电压输入范围 10V 至 100V
 最大输出电流 3A
 集成功率 MOS 管
 外围器件少
 输出短路保护
 温度保护
 逐周期限流
 输出电压灵活可靠
 ESOP8
2. 描述
EG1192L 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。
EG1192L 零功耗使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
3. 应用领域
 扭扭车控制器
 快充电源
 电动车控制器
 逆变器系统
 工业控制系统
 平衡车控制器
全部回复(0)
