• 63
使用lnk3202设计的非隔离Buck转换器
LinkSwitch-TN2的产品具有更大的适用性,在待机模式下消耗极小的电流,使电源设计符合全球所有的空载和待机功耗标。芯片自身具有更高的效率、更全面的系统级保护和更高的可靠性,支持降压式、降压-升压式和反激式变换器拓扑结构。
LNK3202设计的175mW的恒压电源,是一款成本和组件数量最低的Buck转换器解决方案 85 VAC至265 VAC宽输入电压范围内,输出电压为5 V,为负载提供稳定的35mA电流,在同等的系统成本下,该芯片开发的电源可提供更高的性能和能效,产品的体积比较小,成本很低。 出色的输出电压负载调节和出色的输出电压线路调节。
全部回复(63)
cmdz002
fengxbj
这个电源的设计功率好小,输出电流不大,不过产品的电路很简单,体积很小。
fengxbj
整个输入电压范围内输出电压的稳定性还不错,对终端负载比较友好。
k6666
可选的器件限流点,较大限流点实现更大功率的输出,器件 66 kHz工作频率,选择低成本的磁芯。
k6666
LNK3202芯片的频率调制技术,可降低EMI滤波电路的复杂度,进一步降低成本。
svs101
@fengxbj
该系列IC电路设计采用外部偏置供电的高端降压式变换器拓扑时,电源的空载功耗可以小到30 mW。
svs101
@svs101
该系列IC电路设计采用外部偏置供电的高端降压式变换器拓扑时,电源的空载功耗可以小到30mW。
而采用反激式变换器拓扑,设计开发电源的空载功耗更低,可以小到10 mW内。
@cmdz002
是的,适合高效率低成本的电源方案,产品的输出稳定,文波也比较小。
@fengxbj
电源的产品功率及功能看实际设计需要,主要满足电源的性能、电压要求就好。
@k6666
可选的器件限流点,较大限流点实现更大功率的输出,器件66kHz工作频率,选择低成本的磁芯。
电源的成本降低方式比较多,器件选型、主控IC及其功能,都会影响产品的的。
@svs101
这个系列的IC开发功耗 是比较低。本次电路设计采用非隔离的方式,简单,高效。
紫蝶
@奋斗的青春
lnk3202集成的频率抖动功能,进一步降低了EMI,芯片保护功能确保产品安全运行。
紫蝶
@奋斗的青春
LNK3202设计的电源电流感测和保护,电源外围组件数量少。
cmdz002
LNK3202设计的非隔离电源,省掉了成本较高的变压器,效率也更高了。
iszjt
LinkSwitch-TN2系列IC尤其适用于输出电流在360mA以下的非隔离电源,与传统的线性或阻容降压式方案相比,性能和能效都有大幅提升。
XHH9062
最大输出功率多少?
dy-TMelSvc9
这个电路设计属于拓补结构么
小布叮
w这是什么拓扑结构?
liweicheng
出色的输出电压负载调节和出色的输出电压线路调节,如何理解的?
aebote
每片LinkSwitch-TN2 IC都集成了一个725V的功率MOSFET振荡器、可实现极高轻载效率的ON/OFF控制、可提供自供电的高压开关电流源、频率调制、快速(逐周期)电流限制、迟滞热关断以及输出和输入过压保护电路
dy-n66BzSV7
非隔离电路怎么保证电路不会被击穿
听听1234
liweicheng
持降压式、降压-升压式和反激式变换器拓扑结构,这么个IC应用会挺广的
liweicheng
色的输出电压负载调节和出色的输出电压线路调节,精度如何?误差允许如何?
aebote
这个的损耗主要是哪方面的损耗?
天晴朗
芯片自身具有更高的效率、更全面的系统级保护和更高的可靠性,支持降压式、降压-升压式和反激式变换器拓扑结构,很强大的功能
dy-mb2U9pBf
这个方案外围元件少,功耗低,是一个不错的解决方案,值得提倡,先收藏了
天晴朗
2022-11-14 21:55
芯片自身具有更高的效率、更全面的系统级保护和更高的可靠性,性能很卓越
#回复内容已被删除#
31
