buck电源芯片,输入220V,输出5V,LP2178A
概述 LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。 LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于CCM 和DCM 模式。采用特有的PFM控制方式,改善音频特性。 内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。 LP2178 具有多重保护功能,包括VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2178 采用SOP8L
特点
 集成>800V功率管
 恒压控制,固定5V输出电压
 内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
 内置启动电路,无需启动电阻
 内置软启动
 CCM和DCM工作模式
 优异的EMI特性
 待机功耗<75mW
 特有的PFM控制,改善音频特性
 宽输入电压  输出短路保护
  电感过电流保护
 VCC钳位/欠压保护
  过温保护
应用
  小家电、白色家电等开放式电源
深圳市三佛科技是芯茂微最大的代理商,欢迎索取样品
全部回复(0)
