• 4
pfc电路和带载能力有什么关系
很多几十百来瓦的电源也有pfc,当待机时pfc不工作,电源只输出个待机电压,但是当启动时pfc工作。而有时候pfc出现故障没有启动时会出现待机正常开机却带载不起,输出电压降低或者跳变的情况。不明白这个pfc和带载能力有什么关联?很多几十百来瓦的电源没有pfc电路也是正常用,这个带pfc的为什么在出现问题了却不能用了呢?pfc除了校正功率因素外对于后级电路来说仅仅只是将310v升压到380v的作用,难道后级开关电源在310v就不能正常工作了?那些没用pfc的电源不是在310v工作的吗?
全部回复(4)
来个高手解惑
我认为是要考虑空载功耗吧   空载的时候不让pfc工作  以降低损耗
无变挪
加了PFC,电路输出400,变压器设计时会按这个电压减点电容波动去设计变压器,如果pfc不工作,在输出同等功率下,原边电流会太高,触发过功率保护,如果是电流模式控制,可能会导致占空比太多,然后电路工作异常,反正就是电路已经没按设计时去工作了。没加pfc的,设计时已经考虑到了电压输入范围,避免了这个问题。
也有的电源为保证PFC正常工作,会在后级设计欠压或其它保护电路,PFC不正常时关闭后级。
