开机时输出电流下降3个mA,然后上升回来,一会后输出电流稳定
比如:开机的时候输出电流1A,然后掉到0.997A,又回升到1A。。之后慢慢下降稳定在0.988A
请问各位大佬这个情况有没有问题啊??下面是原理图
这么小的电流波动,对原边恒流来说已经很不错了。
供电那边看一下
PSR ?
供电电压是否稳定,电压电感的波形测试分析一下。
芯片型号是啥呀?
你检查下U2的温度,这种现象有可能是由温升引起的OTP
1、电流波动,对负载有没有影响?
2、尝试将电压提高到40.5V
3、看看IC升温情况,电流下降的时候,如果IC升温,可以加散热片。
千三的电流波动比较小,灯光是看不出变化的,波动的原因有可能是前级boost电路引起的,可以监控PFC电压,有可能建立时有过冲,后级PSR的line CC特性导致输出电流3mA波动,热机后电流下降到0.988A,一是由于次级整流管受热VF变小,反射电压变小导致的输出电流变小,另一个是PSR电路的sense电阻受热后,阻值变大也同样使输出电流变小,一般这种情况下,芯片会有一个温度补偿在里面,你用的这款芯片温度补偿略小,但下降1.2%的电流,大部分客户都能接受。
