疫情在家封控,看到论坛中的帖子:DIY 250W LLC 电动车充电器 文章不错,跟着系统学习一下。
按照实际电路,绘制原理图如下
散热片是铝板手工打造的,第一版本测试,献丑了
调试中问题1、PFC电路出现过压保护现象,PFC输出电压没有达到设定值400V,TEA19162芯片的SNBOOST电压超过2.6V,驱动信号关闭。是不是PFC输出电压反馈电阻设置问题导致的?
黄色为TEA19162芯片的SNBOOST引脚波形;蓝色为PFC-MOS管Vds电压
按照实际电路,绘制原理图如下
您好,根据你提供的PFC芯片的SNSBOOST上拉电阻15.7M电阻测试时,启动时PFC能够瞬间能输出380V电压,然后也是出现此引脚电压超过2.6V保护,期间LLC部分根本不能工作。
按照上图的参数PFC芯片的SNSBOOST上拉电阻8.2M电阻测试时,PFC平均电压大概200V时,LLC就能工作了,下图为测试波形
黄色为SNSBOOST引脚波形,蓝色为:半桥中点电压
展开波形
LLC启动频率为105KHz,输出电压32V左右
下图黄色为SUPIC引脚波形,蓝色为半桥中电电压,是不是辅助绕组供电不足导致的
变压器参数
初级28匝,次级7匝,辅助供电绕组为3匝
输入端直接通110VAC电压,测量波形
输出不接负载,空载情况下测量PFC部分
黄色为TEA19161芯片的6引脚 SNSNAINS ;蓝色为PFC功率管Vds电压
展开后
接小负载(输出接600欧姆电阻)启动,输出电压正常。
展开波形
原理图更新如上
黄色为SUPIC 供电端
蓝色为LLC半桥中点电压
紫色为SNSCUR LLC电流感测输入
绿色为SNSCAP LLC电容电压感测输入
输出端特征:启动瞬间保护
黄色为SUPIC 供电端
蓝色为SNSOUT 感测输入,用于设置突发频率和监视LLC输出电压
紫色为SNSCUR LLC电流感测输入
展开波形如下
查看芯片手册
SNSOUT引脚触发过压保护导致LLC驱动关闭
C15电容改为1500PF
负载接20欧姆,输出电压33V
断开负载测试,伴随有变压器噪音
现在问题是两个,一个空载情况下变压器噪音,另外带载能力低。
漏感小了,带载的时候不能起振。或者是过流了。第一个可能性大。将漏感调大到100uh试一下。
