麻烦告诉:这个是什么二极管?(有图)
使用在一个开关电源板上,正反测量都不通.不知道坏了没有,管体上面没有写型号的.认识的朋友请告知.
全部回复(45)
你知道用在什么地方吗?是不是双向TVS管
hlp330
@ytdfwangwei
好像是防雷击的突波吸收器
zhenxiang
@hlp330
好像是防雷击的突波吸收器
好像就是个做防雷吸收的放电管
TVS,也就是突破器
i-v-p
@ytdfwangwei
在查该部分线路,好像是自激式的.驱动电源供电和开关管控制极(G)之间
i-v-p
@willian1981
TVS,也就是突破器
谢谢,如果是TVS,怎么得到它的参数
nkf898
@i-v-p
谢谢,如果是TVS,怎么得到它的参数
DB3
@i-v-p
谢谢,如果是TVS,怎么得到它的参数
用兆欧表摇一下看看?
i-v-p
@鹫峰之鹰
用兆欧表摇一下看看?
电阻M档测试不?读出阻值后如何查表
双向二极管来的,正常的测量正反向也是不通的.
@759344879
用数字表应该能够测的更准确.
指针表会有点麻烦
i-v-p
@电源爱好者0810
用数字表应该能够测的更准确.指针表会有点麻烦
电阻M档测试不?读出阻值后如何查表
singer2002
双向二极管,正常的测量正反向也是不通的,在電路中正常不工作
楚天?
可能是用于启动的触发二极管,也可能是保护用的气体放电管.具体测量可用图示仪看看,或者用可调电源串联电阻看看break电压是多少来估计一下在电路中的作用.
很像是瞬态抑制管.
@i-v-p
看器件工位丝印是什么,有可能是TVS或者双向触发二极管
i-v-p
@i-v-p
原理图描出来了,SMAJ**的TVS管也买了几个型号.更换上去会*啵*不?原理有误.重新核对[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/203049123191828.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就是编号为D20那个管子
ytdfwangwei
@i-v-p
就是编号为D20那个管子
哪里有D20?
wxz007
@i-v-p
就是编号为D20那个管子
哪有D20 啊
i-v-p
@wxz007
哪有D20啊
汗,打错了.是D10
wxz007
@i-v-p
汗,打错了.是D10
应该是一只几百伏的放电管即突波吸收器
i-v-p
@wxz007
应该是一只几百伏的放电管即突波吸收器
我把这个拆了,开机量两端的电压.显示165V,然后慢慢下降.
wxz007
@i-v-p
应该是300V左右的,超电压放电保护用的
wxz007
@i-v-p
可能原理类似与   二极管与P6KE200肯定见过吧
应该原理与其类试
i-v-p
@ytdfwangwei
拿了几种TVS管回来,好像不可以
SMJA系列的
i-v-p
@wxz007
应该是一只几百伏的放电管即突波吸收器
有没有什么型号之类的
wxz007
@i-v-p
有没有什么型号之类的
好象YS301\YA301  (300V) 我公司以前好象用过上海君耀的
kingsr
@wxz007
好象YS301\YA301  (300V)我公司以前好象用过上海君耀的
99.9%是双向二极管
i-v-p
2009-01-19 08:37
@kingsr
99.9%是双向二极管
继续找答案
阿q小弟
2009-01-19 09:00
@i-v-p
继续找答案
像是SIDAC.开机触发用的.不知道是不是没有它不能开机?
