請教~~關於電容擊穿問題
1.使用差動探棒測試電容兩端電壓在40V左右.
2.電容規格為104K/250V/1206 SMD電容.
3.產品在開機瞬間會造成此顆零件擊穿在.
4.產品工作頻率在60~~65KHZ之間
以上請協助提供造成電容擊穿之原因有那些?
感謝各位~~
全部回复(5)
1.要用直流电压来测,2.电压要符合测试的标准,250V 用2倍来测.3.如果出穿也许是电容本身耐压不够.4.产品的瞬間啟動電壓是多少?
bill.xia
@高壓貼片電容
1.要用直流电压来测,2.电压要符合测试的标准,250V用2倍来测.3.如果出穿也许是电容本身耐压不够.4.产品的瞬間啟動電壓是多少?
1.是使用直流電壓來測量的.
2.電容耐壓為250V,實際測試為35V
3.產品啟動瞬間電壓為50V.
@bill.xia
1.是使用直流電壓來測量的.2.電容耐壓為250V,實際測試為35V3.產品啟動瞬間電壓為50V.
如果按您所说的测试方法,电容正常是绝对不可能有问题的,你可以在找一些电容回来测试一下,进行对比下.
bill.xia
@高壓貼片電容
請教一下,造成電容擊穿,除了過電壓會造成,還有其它原因造成電容擊穿嗎?
過電流會不會造成電容擊穿?電容有沒有額定功率等其它相關參數.
@bill.xia
請教一下,造成電容擊穿,除了過電壓會造成,還有其它原因造成電容擊穿嗎?過電流會不會造成電容擊穿?電容有沒有額定功率等其它相關參數.
1,电压不够,
2,电容内电极断裂.
3,电流太大,老化过程中发热,击穿.
