UPS电源变压器原理图
有谁还要的,说出来,给你发过来.
全部回复(88)
@huamg
你这个变压器如是50HZ功率是200W,一般这种UPS做为100HZ方波,功率是350W,机器标称为500VA-600VA,用2只7AH/12V的电池串联供电,市电带稳压和自动充电,市电傍路响应较慢,有时电脑会重启.机器内部场管一般用60N60四只,3524推动,用两只339作比较,有低电压报警和自动关闭,市电傍路自动检测,自动充电用27.4V整流后再用调整管输出,此电压另作逆变时的稳压调整.
huamg 兄说得不错,对UPS自动稳压也相当了解,不过变压器和软件结合,其逆变的响应时间在20ms之内,决不会因市电断电而引起电脑重启.
@jzp19780127
huamg兄说得不错,对UPS自动稳压也相当了解,不过变压器和软件结合,其逆变的响应时间在20ms之内,决不会因市电断电而引起电脑重启.
因这种逆变器市售价钱不会很高,所以市电检测电路比较简单,他们的方法是:用一小变压器或用二个电阻隔离220V供电10V再整流,用1UF电容滤波再分压给检测电路(这电压也作市电稳压检测之用),这1UF电容对它的时间影响很大(高质量的UPS是用检波的形式检测市电的,它在检测到交流的一个半波就已动作了),有的用电器(比较差的电脑电源,路由器供电等)有时会重启,是有时会重启.
如说得不对请谅解.
如说得不对请谅解.
@huamg
因这种逆变器市售价钱不会很高,所以市电检测电路比较简单,他们的方法是:用一小变压器或用二个电阻隔离220V供电10V再整流,用1UF电容滤波再分压给检测电路(这电压也作市电稳压检测之用),这1UF电容对它的时间影响很大(高质量的UPS是用检波的形式检测市电的,它在检测到交流的一个半波就已动作了),有的用电器(比较差的电脑电源,路由器供电等)有时会重启,是有时会重启.如说得不对请谅解.
现在软件的编程已经能够实现对逆变起控时间的精确控制,在示波器上进行波形分析完全能够实现精确逆变,你说说的是否故障现象可能原因是逆变绕组和软件出现了相位差,在设计是注意逆变绕组的相位.
精华推荐 换一换
